Gorenje Herd Einbauherd
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bedienelemente falsch?
Serverzeit: 25 11 2026  02:38:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Gorenje Einbauherd --- Bedienelemente falsch?
Suche nach Gorenje Einbauherd Herd Gorenje Einbauherd
BID = 821464
Mansour
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Bedienelemente falsch?
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : Einbauherd
S - Nummer : ?
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : ?
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
Messgeräte : Phasenprüfer
habe eben meinen nagelneuen Herd der Marke Gorenje (Modell: Einbau Herdset New-Multi Set 2(Glaskeramik-Kochfeld ECD 620 EX & Einbauherd BC 5106 ZX) angeschlossen.
Nun ergibt sich ein sehr, sehr merkwürdiges Bild:
Die 2 Linken Kochplatten funktioieren, die Rechten nicht.
Der Ofen funktioniert nur wenn ich eine der Rechten Kochplatten auf 'an' stelle, die Beleuchtung allerdings nie.
Hat hier jemand eine Idee? Wäre für jede Hilfe dankbar.
Mansour
BID = 821468
Mirto
Das:
und das:
verträgt sich nicht!
Lass das vom Elektriker Deines geringsten Misstrauens machen.
Eine Beerdigung oder eine neue Wohnung kommmen mit Sicherheit teurer.
Rainer
BID = 821470
Mansour
Verstehe Dich schon, aber ganz ohne Kenntnisse bin ich auch wieder nicht. Bin anerkannter IT-Kommunikationselektroniker, wenn auch ohne Fachbrief
BID = 821475
Mirto
Eben! Wenn man den elektrischen Strom zur Nachrichtenübermittlung benutzt, dann ist er im Regelfall weit weniger "bissig", als wenn er zur Energieübetragung benutzt wird.
BID = 821476
Mansour
Mir geht es auch nicht um den Anschluss, sondern um das Fehlerbild. Ich hätte nur gerne gewusst ob der Herd eventuell intern eine Macke hat.
BID = 821477
prinz.
Au man warum sind einige Leute so schwer von Begriff
mit Glück ist der Herd beim Falschanschluß hin.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 821479
Mirto
Das kann ich aus der Ferne natürlich nicht ausschliessen aber ich wette 20 : 1, dass der Herd falsch angeschlossen wurde.
Rainer
BID = 821481
Mansour
Hab's nochmal durchgemessen. Anschluss ist zu 100% i.O.
L1-L3 jeweils 230V, N und PE passen auch.
Wenn euch nix einfällt dann werde ich wohl einen Garantieantrag stellen müssen. Ärgerlich nachdem ich jetzt schon über 7 Monate ohne Herd bin
BID = 821483
Mirto
Poste mal ein Foto vom Klemmbrett des Herdes
Und am besten auch eins von der Herdanschlussdose.
BID = 821489
Mansour
Bitteschön.
Anschlussdose? Bei der Hausverkabelung hier war ich froh dass überhaupt noch Kabel aus der Wand kamen.
Durch die Kabelverlängerung ist Grau gleich Schwarz am Klemmbrett.
BID = 821491
Mansour
Ich Hornochse!!!!!
Hab's raus. Hatte vergessen die Verbindungsbrücke von 4 auf 5 einzusetzen lol!!!
Danke Dir trotzdem Mirto.
Schönen Tag noch und Gruß aus den Alpen,
Mansour
BID = 821492
Mirto
Abgesehen von der fehlenden Brücke:
Das, was eine Herdanschlussdose darstellen soll ist eine Katastrophe
Da gehört eine Herdanschlussdose rein. So fehlt die Zugentlastung.
Von den Lüsterklemmen will ich garnicht sprechen. Ist nur eine Frage von Tagen oder Wochen, bis es da kokelt
So wird warmes Renovieren vorbereitet.
Lass das bitte umgehend in Ordnung bringen. Ich könnte dort nicht ruhig schlafen.
Rainer
BID = 821497
Mansour
Danke für die Info Rainer. Werde ich umgehend beheben lassen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510044   Heute : 3986    Gestern : 22653    Online : 1053        25.11.2026    2:38
